Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LS151N3 — Даташит
СерияSN74LS151
МодельSN74LS151N3
Селекторы/мультиплексоры данных с 8 на 1 линию 16-PDIP от 0 до 70
Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)0.28 | 1ku
Bits(#)16
Channels(#)1
Configuration16:1
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)10
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Тип выходаTTL
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипStandard
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)38
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Decoder/Encoder/Multiplexer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS151N3
