Datasheet Texas Instruments CD74HC195M96 — Даташит
СерияCD74HC195
МодельCD74HC195M96
Высокоскоростная логика CMOS, 4-битный регистр параллельного доступа 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC195, CD74HC195 datasheet
PDF, 892 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 21 окт 2003
44 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Shift Register Single 4Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 16Pin SOIC T/R
CD74HC195M96
19 ₽
Рутоника
CD74HC195M96
25 ₽
Элитан
CD74HC195M96
75 ₽
ТаймЧипс
CD74HC195M96E4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC195M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC195M96
