Datasheet Texas Instruments SN54LS257BJ — Даташит
СерияSN54LS257B
МодельSN54LS257BJ
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных 16-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 989 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
Hi-Tech Circuit Group
SN54LS257BJ
SN54LS257BJ
SN54LS257BJ
727GS
SN54LS257BJ
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS257BJ
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)19 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)21 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS257BJ
