Datasheet Texas Instruments TS5A23166YZTR — Даташит
СерияTS5A23166
МодельTS5A23166YZTR
0,9 Ом, двойной аналоговый переключатель SPST, 5 В/3,3 В, 2-канальный аналоговый переключатель, 8-DSBGA, от -40 до 85
TS5A23166 0.9-О© Dual-SPST Analog Switch 5-V and 3.3-V 2-Channel Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 26 май 2015
Pin88
Package TypeYZTYZT
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаJMNJM7
Width (мм).98.98
Length (мм)1.981.98
Thickness (мм).43.43
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).625.625
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот150 МГц
Bandwidth(Max)150 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)200 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)18 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)35.5 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)0.15 мкА
ON-state leakage current(Max)0.05 мкА
Package GroupDSBGA
Ron(Max)4 Ohms
Ron(Typ)0.75 Ohms
Supply Current(Max)1 uA
Supply Current(Typ)0.001 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.5 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A23166 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A23166YZTR
