Datasheet Texas Instruments CD54AC245F3A — Даташит
СерияCD54AC245
МодельCD54AC245F3A
Неинвертирующие трансиверы с восьмеричной шиной и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal-Bus Transceiver,Three-State, Non-Inverting datasheet
PDF, 867 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 окт 2000
13 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Логический чип, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 20Pin CDIP Tube
CD54AC245F3A
950 ₽
CD54AC245F3A
CD54AC245F3A
Hi-Tech Circuit Group
CD54AC245F3A
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC245F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC245 (1)
  • CD54AC245F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC245F3A
