Datasheet Texas Instruments OPA4830IPWG4 — Даташит
| Серия | OPA4830 |
| Модель | OPA4830IPWG4 |
Счетверенный, маломощный, широкополосный операционный усилитель с однополярным питанием 14-TSSOP от -40 до 85
Quad, Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2008
Купить OPA4830IPWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 118 до 665 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Quad Volt Fdbk R-R O/P ±6.6V/11V 14Pin TSSOP Tube | |||
| OPA4830IPWG4 Texas Instruments | 118 ₽ | ||
| OPA4830IPWG4 Texas Instruments | 284 ₽ | ||
| OPA4830IPWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA4830IPWG4 | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | OPA4830 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 60 dBc |
| 3rd Harmonic | 59 dBc |
| @ MHz | 5 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 280 МГц |
| CMRR(Min) | 76 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 280 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 4.75 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.25 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 30 uV/C |
| Output Current(Typ) | 75 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 560 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 11 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 9.5 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 9.2 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 8 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-TSSOP-4A
DEM-OPA-TSSOP-4A
Серия: OPA4830 (4)
- OPA4830IPW OPA4830IPWG4 OPA4830IPWR OPA4830IPWRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
