Datasheet Texas Instruments ADS7841EIDBQRQ1 — Даташит
СерияADS7841-Q1
МодельADS7841EIDBQRQ1
Автомобильный 12-разрядный 4-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода 16-SSOP
12-Bit 4-Channel Serial-Output Sampling Analog-to-Digital Converter.. datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 окт 2012
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin16
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаS7841E
Width (мм)3.9
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.84 mW
RatingAutomotive
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINAD71 дБ
SNR73 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-78 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7841-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7841EIDBQRQ1
Публикации по теме
