Datasheet Texas Instruments SN74HC112DR — Даташит
СерияSN74HC112
МодельSN74HC112DR
Двойные триггеры JK с отрицательным фронтом, с прозрачными и предустановленными 16-SOIC от -40 до 85
SN54HC112, SN74HC112 datasheet
PDF, 598 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 26 сен 2003
40 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, TEXAS INSTRUMENTS SN74HC112DR Flip-Flop, Differential / Complementary, Negative Edge, 74HC112, JK, 13ns, 60MHz, 5.2mA, SOIC
Рутоника
SN74HC112DR
11 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74HC112DR
от 17 ₽
Эиком
SN74HC112DR
от 41 ₽
727GS
SN74HC112DR
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC112
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-4/4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)41 нс
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > J-K Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC112DR
