Datasheet Texas Instruments TPS626765YFDR — Даташит
СерияTPS626765
МодельTPS626765YFDR
Высокоэффективный корпус 650 мА, 6 МГц, размер микросхемы с профилем 0,4 мм, понижающий преобразователь, выходное напряжение = 1,05 В, 6-DSBGA от -40 до 85
TPS6267x 500-mA/650-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter in Low Profile Chip Scale Packaging (Height < 0.4mm) datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 17 янв 2017
Pin6
Package TypeYFD
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаEH
Thickness (мм).2
Pitch (мм).4
Max Height (мм).4
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.65 A
Iq(Typ)0.017 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)6600 kHz
Switching Frequency(Min)5400 kHz
ТипConverter
Vin(Max)4.8 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)1.05 В
Vout(Min)1.05 В
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TPS626765 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS626765YFDR
