Datasheet Texas Instruments SN64BCT245DWG4 — Даташит
СерияSN64BCT245
МодельSN64BCT245DWG4
Восьмеричные шинные трансиверы 20-SOIC от -40 до 85
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 407 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1994
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
Маркировка6BCT245
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.09 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/64 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7 нс
Серия: SN64BCT245 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN64BCT245DWG4
