Datasheet Texas Instruments TLE2021CPWLE — Даташит
СерияTLE2021
МодельTLE2021CPWLE
Прецизионный маломощный операционный усилитель с однополярным питанием 8-TSSOP 0–70
Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers. datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 24 ноя 2010
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesVos Adj Pin
Approx. Price (US$)0.45 | 1ku
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)(dB)85
CMRR(Typ)(dB)110
GBW(Typ)(MHz)1.7
Input Bias Current(Max)(pA)70000
Iq per channel(Max)(mA)0.3
Iq per channel(Typ)(mA)0.2
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)3
Package GroupPDIP
SOIC
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)(V/us)0.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)40
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)17
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.6
RoHSНе совместим
  • DC Parameters: Input Offset Voltage
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2001
    The input offset voltage, VIO, is a common dc parameter in operational amplifier (op amp) specifications. This report aims to familiarize the engineer by discussing the basics and modern aspects of VIO by providing a definition and a detailed explaination of causes of VIO for BJT, BiFET, and CMOS devices. Discussion centers around measurement techniques, data sheet specifications, and the effect o
  • TLE202x EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2021CPWLE
