Datasheet Texas Instruments TLV0838IPWRG4 — Даташит
СерияTLV0838
МодельTLV0838IPWRG4
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 37,9 кГц, логометрический режим работы или опорное напряжение Vcc, совместимость входов и выходов TTL/MOS, 8-кан.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
20-ЦСОП от -40 до 85
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)(V)3.6
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)1.52 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)3.6
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max)(V)3.6
Тип входаDifferential
Pseudo-Differential
Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Package GroupTSSOP
Power Consumption(Typ)(mW)0.66
Reference ModeExt
Resolution(Bits)8
Sample Rate (max)(SPS)31kSPS
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV0838IPWRG4
