Datasheet Texas Instruments 74ACT11004DWRG4 — Даташит
Серия74ACT11004
Модель74ACT11004DWRG4
Шестигранные инверторы 20-SOIC от -40 до 85
Hex Inverter datasheet
PDF, 560 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
Микросхема Логический контроллер, Inverter 6Element CMOS 20Pin SOIC T/R
74ACT11004DWRG4
65 ₽
ТаймЧипс
74ACT11004DWRG4
74ACT11004DWRG4
74ACT11004DWRG4
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Approx. Price (US$)0.94 | 1ku
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаTTL
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9.7
RoHSНе совместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11004DWRG4
