Datasheet Texas Instruments TMP303CDRLT — Даташит
Серия | TMP303 |
Модель | TMP303CDRLT |
Запрограммированный на заводе компаратор температурного окна 6-SOT-5X3 от -40 до 125
TMP303 Easy-To-Use, Low-Power, 1В°C, Low-Supply Temperature Range Monitor In Micropackage datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 июл 2017
Pin | 6 |
Package Type | DRL |
Industry STD Term | SOT-5X3 |
JEDEC Code | R-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 11U |
Width (мм) | 1.2 |
Length (мм) | 1.6 |
Thickness (мм) | .55 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .6 |
Mechanical Data | Скачать |
# Comparators | 2 |
Accuracy Over Temp Range(Max) | 1 C |
Interface | Switch |
Тип выхода | Push Pull |
Package Group | SOT-5X3 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG |
Rating | Catalog |
SetPoint Type | Factory Programmed |
SetPoint Value | 0, 60,0, 55,-20, 60 deg C |
Special Features | Hysteresis (1В°C or 2В°C or 5В°C or 10В°C) |
Supply Current(Typ) | 3.5 uA |
Supply Voltage(Max) | 3.6 В |
Supply Voltage(Min) | 1.4 В |
- Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
DIP Adapter Evaluation Module
- Low-Power Battery Temperature MonitoringPDF, 121 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2017
Серия: TMP303 (14)
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
