Datasheet Texas Instruments TPS92510DGQR — Даташит
| Серия | TPS92510 |
| Модель | TPS92510DGQR |
Понижающий преобразователь постоянного тока 1,5 А для светодиодов HB 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
1.5-A Constant Current Buck Converter for HB LEDs datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июн 2012
Купить TPS92510DGQR на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 513 ₽50 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| TPS92510DGQR Texas Instruments | 101 ₽ | ||
| TPS92510DGQR Texas Instruments | 170 ₽ | ||
| TPS92510DGQR Texas Instruments | от 219 ₽ | ||
| TPS92510DGQR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGQ |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 92510 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Dimming Method | Analog,PWM |
| Входное напряжение | DC/DC Type |
| Iout(Max) | 1.5 A |
| Iq(Typ) | 0.3 мА |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Power Factor Correction | N/A Min |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Synchronization Pin,Thermal Shutdown |
| Switching Frequency(Max) | 2500 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 100 kHz |
| Topology | Buck |
| Тип | Converter,Inductive |
| Vin(Max) | 60 В |
| Vin(Min) | 3.5 В |
| Vout(Max) | 58 В |
| Vout(Min) | 0.2 В |
| Vref | 0.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS92510EVM-011
TPS92510 High Brightness LED (HB LED) Driver Evaluation Module Board
- How to Design an LED Driver Using the TPS92510 (Rev. A)PDF, 405 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2012
Серия: TPS92510 (2)
- TPS92510DGQ TPS92510DGQR
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
