Datasheet Texas Instruments TPS71518DCKR — Даташит
| Серия | TPS715 |
| Модель | TPS71518DCKR |
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения, 50 мА, 24 В, 3,2 мкА Iq, в корпусе SC70 5-SC70 от -40 до 125
TPS715 50-mA, 24-V, 3.2-µA Supply Current Low-Dropout Linear Regulator in SC70 Package datasheet
PDF, 982 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 1 авг 2014
Купить TPS71518DCKR на РадиоЛоцман.Цены — от 8.92 до 70 ₽52 предложений от 21 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 50mA, Fixed(1.8V), High Input Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator Pos 1.8V... | |||
| TPS71518DCKR Texas Instruments | от 24 ₽ | ||
| TPS71518DCKR Texas Instruments | от 55 ₽ | ||
| TPS71518DCKR Texas Instruments | 58 ₽ | ||
| TPS71518DCKR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | 0.9 |
| Pitch (мм) | 0.65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 4 % |
| Основные особенности | N/A |
| Fixed Output Options | 1.8,1.9,2.3,2.5,3,3.3,3.4,5 В |
| Iout(Max) | 0.05 A |
| Iq(Typ) | 0.003 мА |
| Noise | 575 uVrms |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 42 дБ |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Thermal Resistance ОёJA | 236 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 415 мВ |
| Vin(Max) | 24 В |
| Vin(Min) | 2.5 В |
| Vout(Max) | 15 В |
| Vout(Min) | 1.2 В |
- Development Kits: TIEVM-HV-1PH-DCAC
Single Phase Inverter Reference Design With Voltage Source and Grid Connected Modes
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS71533EVM
TPS71533 Evaluation Module
- The TPS71501 External PNP Transistor Boosts LDO Output CurrentPDF, 128 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2003
Using an external PNP transistor together with a low-dropout (LDO) regulator such as the TPS71501 supplies a load current of 1 A with an output of 9 V. - Complete battery-pack design for one- or two-cell portable applicationsPDF, 164 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2006
- Host-Side Gas-Gauge-System Design Considerations for Single-Cell Handheld AppsPDF, 152 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
- Selecting the correct IC for power-supply applicationsPDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS715 (20)
