Datasheet Texas Instruments TS5A3153YZPR — Даташит
СерияTS5A3153
МодельTS5A3153YZPR
Аналоговый переключатель SPDT, 1 Ом, 5 В/3,3 В, одноканальный мультиплексор/демультиплексор 2:1, 8-DSBGA от -40 до 85
1-Ohm SPDT Analog Switch 5-V/3.3-V Single-Channel 2:1 Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 июл 2008
Package TypeYZP
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаJ5N
Width (мм)2.25
Length (мм)1.25
Thickness (мм).31
Pitch (мм).5
Max Height (мм).5
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот100 МГц
Bandwidth(Max)97 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)200 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)19 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)57 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.15 мкА
ON-state leakage current(Max)0.15 мкА
Package GroupDSBGA
Ron(Max)3.1 Ohms
Ron(Typ)0.8 Ohms
Supply Current(Max)0.5 uA
Supply Current(Typ)0.001 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.5 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A3153 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A3153YZPR
