Datasheet Texas Instruments SN74LS165ANSR — Даташит
| Серия | SN74LS165A |
| Модель | SN74LS165ANSR |
Регистры сдвига последовательного выхода 16-SO от 0 до 70
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 746 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 12 фев 2002
Купить SN74LS165ANSR на РадиоЛоцман.Цены — от 9.12 до 92 ₽38 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Регистры сдвига | |||
| SN74LS165ANSR Texas Instruments | 16 ₽ | ||
| SN74LS165ANSR Rochester Electronics | 25 ₽ | ||
| SN74LS165ANSR Texas Instruments | от 37 ₽ | ||
| SN74LS165ANSR Texas Instruments | 43 ₽ | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | NS |
| Industry STD Term | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 74LS165A |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | No |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 30 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Package Group | SO |
| Package Size: mm2:W x L | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS165A (10)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
