Datasheet Texas Instruments ADS7890IPFBT — Даташит
СерияADS7890
МодельADS7890IPFBT
Цифровой АЦП 2,7–5,25 В, аналоговый 5 В, 14 бит, 1,25 MSPS, последовательный АЦП с внутренним опорным напряжением 48-TQFP от -40 до 85
ADS7890 14-Bit 1.25-MSPS Low-Power SAR Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 3 ноя 2003
Микросхема Преобразователь AD, 2.7V-5.25V Digital, 5V Analog, 14Bit, 1.25MSPS, Serial ADC w/ ef 48-TQFP -40℃ to 85℃
Рутоника
ADS7890IPFBT
1 049 ₽
ADS7890IPFBT
1 182 ₽
ADS7890IPFBT
ADS7890IPFBT
Pin48
Package TypePFB
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADS7890I
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)2.6 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)45 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение14 Bits
SINAD77 дБ
SNR78 дБ
Sample Rate (max)1.25MSPS SPS
Sample Rate(Max)1.25 MSPS
THD(Typ)-95 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7890 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7890IPFBT
