Datasheet Texas Instruments LP38693SD-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLP38693-ADJ
МодельLP38693SD-ADJ/NOPB
Линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения, 500 мА, регулируемой стабильной выходной характеристикой и керамическим выходным конденсатором.
LP3869x-ADJ/Q1 500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 19 янв 2016
6-WSON от -40 до 125
Pin6
Package TypeNGG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL127B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).8
Pitch (мм).95
Max Height (мм).8
Точность10 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.055 мА
Noise80 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz45 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection
Thermal Resistance ОёJA51 В°C/W
Vdo(Typ)250 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)9 В
Vout(Min)1.25 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP38693-ADJEV
    500mA Low Dropout CMOS Linear Regulator with Adjustable Output Evaluation Board
LP38693SDADJ/NOPB, LP38693SD ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38693SD-ADJ/NOPB
