Datasheet Texas Instruments UC3855ADW — Даташит
Серия | UC3855A |
Модель | UC3855ADW |
Высокопроизводительный пререгулятор коэффициента мощности 20-SOIC от 0 до 70
High Performance Power Factor Preregulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 окт 2005
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | UC3855ADW |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Method | CCM |
Device Type | Single-phase PFC |
Operating Supply Current | 17 мА |
Operating Supply(Max) | 20 В |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Peak Output Sink Current Gate Drive | 1.5 A |
Peak Output Source Current Gate Drive | -1.5 A |
Practical Operating Frequency(Max) | 0.5 МГц |
Rating | Catalog |
Special Features | > 750W Applications,Average Current Mode,Enable,OVP |
Startup Current | 0.15 мА |
UVLO Thresholds On/Off | 16/10 В |
- U-153 UC3855A/B High Performance Power Factor Preregulator (Rev. A)PDF, 875 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2003
- AC Requirements for Power Factor Correction CircuitsPDF, 29 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2002
This technical brief identifies the recommended range of IAC for each of the devices within the UCC3854 family of PFC controllers. - DN-66 UC3854A/B and UC3855A/B Provide Power Limiting with Sinusoidal Input (Rev. A)PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 ноя 2001
- Accurate PWM Duty Cycle ClampPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2002
Power supply applications using current sense transformers require a duty cycle clamp on the pulse width modulator (PWM) to ensure transformer reset. Not all PWMs come with a duty cycle clamp presenting a problem for the power supply designer. This application note shows how to implement a duty cycle clamp by using a simple delay circuit.
Серия: UC3855A (3)
- UC3855ADW UC3855ADWG4 UC3855ADWTR
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Power Factor Correction
