Datasheet Texas Instruments 74FCT2543ATSOCTG4 — Даташит
СерияCY74FCT2543T
Модель74FCT2543ATSOCTG4
Восьмеричные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями и последовательными демпфирующими резисторами 24-SOIC от -40 до 85
8-Bit Latched Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 587 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 ноя 2001
Pin24
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Approx. Price (US$)0.30 | 1ku
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.2
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/12
Package Size: mm2:W x L (PKG)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.5
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT2543ATSOCTG4
