Datasheet Texas Instruments 5962-9959501QPA — Даташит
| Серия | THS4031M |
| Модель | 5962-9959501QPA |
Малошумящий высокоскоростной усилитель 100 МГц 8-CDIP от -55 до 125
THS403x 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 июн 2016
Купить 5962-9959501QPA на РадиоЛоцман.Цены — от 4 021 до 4 845 ₽Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single Volt Fdbk 16V/32V 8Pin CDIP Tube | |||
| 5962-9959501QPA Texas Instruments | 4 021 ₽ | ||
| 5962-9959501QPA Texas Instruments | 4 845 ₽ | ||
| 5962-9959501QPA | по запросу | ||
| 5962-9959501QPA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | JG | JG |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | THS4031M | 9959501QPA |
| Width (мм) | 6.67 | 6.67 |
| Length (мм) | 9.6 | 9.6 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Voltage FB,Bipolar |
| CMRR(Min) | 85 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 200 МГц |
| IIB(Max) | 6000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 10 мА |
| Iq per channel(Typ) | 8.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Current(Typ) | 90 мА |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Military |
| Slew Rate(Typ) | 100 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 1.6 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4031M (5)
- 5962-9959501Q2A 5962-9959501QPA THS4031MFKB THS4031MJG THS4031MJGB
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59629959501QPA, 5962 9959501QPA
