Datasheet Texas Instruments TLV2444CPWG4 — Даташит
СерияTLV2444
МодельTLV2444CPWG4
Счетверенный операционный усилитель с широким входным напряжением и выходом Rail-to-Rail 14-TSSOP от 0 до 70
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 28 мар 2001
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
TLV2444CPWG4
163 ₽
TLV2444CPWG4
179 ₽
TLV2444CPWG4
TLV2444CPWG4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
Маркировка2444C
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)1.81 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.1 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2444CPWG4
