Datasheet Texas Instruments TLC1543IDWG4 — Даташит
СерияTLC1543
МодельTLC1543IDWG4
10-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 янв 2006
операций в секунду, встроенная системная тактовая частота, 11 каналов. 20-СОИК
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаTLC1543I
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)4 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
Sample Rate (max)38kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.038 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1543IDWG4
