Datasheet Texas Instruments 5962-9757901Q2A — Даташит
СерияSN54F10
Модель5962-9757901Q2A
Тройные логические элементы положительного NAND с 3 входами 20-LCCC от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 875 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический чип, NAND Gate 3Element 3IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube
5962-9757901Q2A
1 488 ₽
5962-9757901Q2A
2 123 ₽
5962-9757901Q2A
Pin20202020
Package TypeFKFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54F9757901Q2A10FK5962-
Width (мм)8.898.898.898.89
Length (мм)8.898.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0077 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)1/-20 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59629757901Q2A, 5962 9757901Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9757901Q2A
