Datasheet Texas Instruments OPA621KU — Даташит
СерияOPA621
МодельOPA621KU
Широкополосный прецизионный операционный усилитель 8-SOIC
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Voltage-Feedback Amps vs Current-Feedback Amps: Bandwidth and Distortion
    PDF, 33 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Current-feedback amplifiers have nearly constant bandwidth for varying closed-loop gains. The reason is that the user can adjust the open-loop gain of the current-feedback amplifier by changing the feedback network without affecting the open-loop pole.
Серия: OPA621 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA621KU
