Datasheet Texas Instruments 5962-8404101VCA — Даташит
СерияSN54HC02-SP
Модель5962-8404101VCA
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
SNx4HC02 Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 апр 2016
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54HC02-SP (1)
  • 5962-8404101VCA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628404101VCA, 5962 8404101VCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8404101VCA
Публикации по теме
