Datasheet Texas Instruments TPS54202HDDCT — Даташит
СерияTPS54202H
МодельTPS54202HDDCT
Входное напряжение от 4,5 В до 28 В, выходной ток 2 А, синхронный понижающий преобразователь напряжения 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
TPS54202H 4.5-V to 28-V Input, 2-A Output, SWIFTв„ў Synchronous Step Down Voltage Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2016
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка202H
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)590 kHz
Switching Frequency(Min)390 kHz
ТипConverter
Vin(Max)28 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)26 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54202HEVM-716
    TPS54202H 2A Output, Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
Серия: TPS54202H (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54202HDDCT
