Datasheet Texas Instruments 74AC11074N — Даташит
Серия74AC11074
Модель74AC11074N
Двойные триггеры D-типа с активацией по положительному фронту, с четким и предустановленным 14-PDIP от -40 до 85
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop With Clear And Preset datasheet
PDF, 667 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
42 предложений от 21 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS - 74AC11074N - Flip-Flop, with Clear and Preset, Complementary Output, Differential, Positive Edge, 74AC74, D
Зенер
Россия и страны ТС
74AC11074N
от 113 ₽
Эиком
74AC11074N
от 330 ₽
74AC11074N
74AC11074N
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
Маркировка74AC11074N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.4,8.2 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11074N
