Datasheet Texas Instruments ADS7253IPWR — Даташит
СерияADS7253
МодельADS7253IPWR
АЦП SAR, двойной, 1 MSPS, 12 бит, одновременная выборка, 16 TSSOP от -40 до 125
ADSxx53 Dual, High-Speed, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 авг 2014
39 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, SAR ADC, Dual, 1MSPS, 12Bit, Simultaneous Sampling 16-TSSOP -40℃ to 125℃
ADS7253IPWR
255 ₽
ADS7253IPWR
680 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ADS7253IPWR
727GS
ADS7253IPWR
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаADS7253
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)45 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD73.4 дБ
SNR73.5 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-90 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7853EVM-PDK
    ADS7853 Performance Development Kit (PDK) for 14-Bit 1MSPS Single-Ended/Psuedo-Differential SAR ADC
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7253 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7253IPWR
