Datasheet Texas Instruments OPA2365AQDRQ1 — Даташит
СерияOPA2365-Q1
МодельOPA2365AQDRQ1
Автомобильные малошумящие операционные усилители Rail-to-Rail с однополярным питанием, 2,2 В, 50 МГц, 8-SOIC от -40 до 125
OPAx365-Q1 50-MHz Low-Distortion High-CMRR Rail-to-Rail I/O, Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 дек 2015
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаO2365Q
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesZero Crossover
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl50 МГц
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)50 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)5 мА
Iq per channel(Typ)4.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)25 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.2 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2365-Q1 (1)
  • OPA2365AQDRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2365AQDRQ1
