Datasheet Texas Instruments V62/04762-01XE — Даташит
| Серия | SN74ALVC244-EP |
| Модель | V62/04762-01XE |
Усовершенствованный восьмеричный буфер/драйвер продукта с выходами с 3 состояниями 20-TSSOP от -40 до 85
SN74ALVC244-EP datasheet
PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 сен 2004
|  Купить V62/04762-01XE на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 33 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20Pin TSSOP T/R | |||
| V62/04762-01XE Texas Instruments | 28 ₽ | ||
| V62/04762-01XE Texas Instruments | 33 ₽ | ||
| V62/04762-01XE Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | VA244IEP |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| Тип входа | LVTTL |
| Тип выхода | LVTTL |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ALVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,2.7,3.3 В |
- Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
 In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
- TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
 The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
- Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
 Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
Серия: SN74ALVC244-EP (2)
- SN74ALVC244IPWREP V62/04762-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
V62/0476201XE, V62/04762 01XE
