Datasheet Texas Instruments OPA369AIDCKR — Даташит
СерияOPA369
МодельOPA369AIDCKR
1,8 В, 700 нА, операционный усилитель ввода/вывода с нулевым пересечением Rail-To-Rail 5-SC70 от -40 до 85
1.8V, 700nA, ZerГё-Crossover RAIL-TO-RAIL I/O OPERATIONAL AMPLIFIER datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 дек 2008
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаCJS
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)0.012 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.0012 мА
Iq per channel(Typ)0.0008 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.005 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)290 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA369 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA369AIDCKR
