Datasheet Texas Instruments 74ACT11874DW — Даташит
Серия74ACT11874
Модель74ACT11874DW
Двойные 4-битные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 28-SOIC от -40 до 85
Dual 4-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs
PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11874DW
TradeElectronics
74ACT11874DW
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11874 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11874DW
