Datasheet Texas Instruments LM3495MTCX — Даташит
СерияLM3495
МодельLM3495MTCX
Эмулируемый понижающий контроллер в режиме пикового тока для низкого выходного напряжения 16-TSSOP от -40 до 125 В.
LM3495 Emulated Peak Current Mode Buck Controller for Low Output Voltage datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 апр 2013
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM3495MTC
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Duty Cycle(Max)94 %
Iout(Max)10 A
Iq(Typ)1.8 мА
Number of Phases1
Package GroupTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Tracking
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипController
Vin(Max)18 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.6 В
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: LM3495EVAL
  • Emulatd Cur Mode Cntrl for Buck Regs Using Sample and Hold Technique
    PDF, 675 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM3495 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3495MTCX
