Datasheet Texas Instruments LMC6044IM — Даташит
СерияLMC6044
МодельLMC6044IM
Операционный усилитель CMOS Quad Micropower 14-SOIC от -40 до 85
LMC6044 CMOS Quad Micropower Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin14
Package TypeD
Package QTY55
МаркировкаLMC6044IM
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLMC6044IM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)62 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)0.1 МГц
Input Bias Current(Max)0.2 pA
Iq per channel(Max)0.017 мА
Iq per channel(Typ)0.01 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.3 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.02 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)83 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
RoHSSee ti.com
  • AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)
    PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
    A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6044IM
