Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI LM4040CIM3X-10 — Даташит
СерияLM4040-N
МодельLM4040CIM3X-10
Datasheet Texas Instruments LM4040CIM3X-10
Прецизионный микромощный шунтовый источник опорного напряжения 3-SOT-23
Datasheet LM4040-N, LM4040-N-Q1
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 2 июн 2016, Страниц: 71
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)10 В
Ток выходной15 мА
Корпус
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент100 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц180 мкВ СКЗ
Ток катода100 мкА
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаBulk
  • Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)
    PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Implementing Single-Chip FPGA Power Solutions
    PDF, 508 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)
    PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
Серия: LM4040-N (100 из 140)
LM4040CIM3X10, LM4040CIM3X 10
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4040CIM3X-10
Политика конфиденциальности
