Datasheet Texas Instruments THS4601IDDA — Даташит
| Серия | THS4601 |
| Модель | THS4601IDDA |
Широкополосный операционный усилитель с входом полевого транзистора 8-SO PowerPAD от -40 до 85
Wideband, FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 603 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 июн 2002
Купить THS4601IDDA на РадиоЛоцман.Цены — от 214 до 1 615 ₽36 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4601IDDA Texas Instruments | 903 ₽ | ||
| THS4601IDDA Texas Instruments | 1 536 ₽ | ||
| THS4601IDDA Texas Instruments | от 1 585 ₽ | ||
| THS4601IDDA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DDA |
| Industry STD Term | HSOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 4601I |
| Width (мм) | 3.9 |
| Length (мм) | 4.89 |
| Thickness (мм) | 1.48 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.7 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 65 dBc |
| 3rd Harmonic | 73 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET,Voltage FB |
| BW @ Acl | 440 МГц |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 440 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 100 pA |
| Iq per channel(Max) | 11.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 10 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 50 мА |
| Package Group | SO PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 100 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 5.4 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 5.4 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4601EVM
THS4601 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4601 (7)
- THS4601CD THS4601ID THS4601IDDA THS4601IDDAG3 THS4601IDDAR THS4601IDDARG3 THS4601IDG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
