Datasheet Texas Instruments CD54AC157F3A — Даташит
СерияCD54AC157
МодельCD54AC157F3A
Счетверенные неинвертирующие мультиплексоры с 2 входами 16-CDIP от -55 до 125
CD54AC157, CD74AC157 datasheet
PDF, 875 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54AC157F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)97,10.8,7.7 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54AC157 (1)
  • CD54AC157F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54AC157F3A
