Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA890IDG4 — Даташит
СерияOPA890
МодельOPA890IDG4
Маломощный широкополосный операционный усилитель с обратной связью по напряжению и отключением 8-SOIC от -40 до 85
Low-Power, Wideband, Voltage-Feedback Operational Amplifier w/ Disable datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 дек 2009
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаOPA890
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic88 dBc
3rd Harmonic89 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl260 МГц
CMRR(Min)61 дБ
CMRR(Typ)67 дБ
GBW(Typ)260 МГц
Input Bias Current(Max)1600000 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)500 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
    Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
    DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
  • Making the Most of a Low-Power, High-Speed Operational Amplifier
    PDF, 221 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
    High-speed, high-performance operational amplifiers tend to be associated with high power dissipation. This application note compares the relative performance of several low-power, high-speed operational amplifiers and describes trade-offs to balance performance with low quiescent power dissipation.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA890IDG4
