Datasheet Texas Instruments SN54LS628J — Даташит
| Серия | SN54LS628 |
| Модель | SN54LS628J |
Генераторы, управляемые напряжением 14-CDIP от -55 до 125
Voltage-Controlled Oscillators datasheet
PDF, 947 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN54LS628J на РадиоЛоцман.Цены — от 1 602 до 5 305 ₽10 предложений от 7 поставщиков , Oscillator VCO 1.1MHz to 25MHz 45pF Squarewave 50% 5V 14Pin CDIP Thru-Hole Tube | |||
| SN54LS628J Texas Instruments | от 5 305 ₽ | ||
| SN54LS628J Texas Instruments | по запросу | ||
| SN54LS628J | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | J |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN54LS628J |
| Width (мм) | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 35 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-1.2 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 15 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS628 (5)
- 5962-9204601M2A 5962-9204601MCA SN54LS628J SNJ54LS628FK SNJ54LS628J
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Phase-Locked-Loop (PLL)Products/Oscillators
