Datasheet Texas Instruments OPA2379AIDCNRG4 — Даташит
СерияOPA2379
МодельOPA2379AIDCNRG4
Двойной операционный усилитель ввода-вывода RR 1,8 В, 2,9 мкА 8-SOT-23 от -40 до 125
1.8V, 2.9µA, 90kHz, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 янв 2007
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаBPK
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)0.09 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.0055 мА
Iq per channel(Typ)0.0029 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.7 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)80 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2379AIDCNRG4
