Datasheet Texas Instruments TLV2422IPW — Даташит
СерияTLV2422
МодельTLV2422IPW
Двойной операционный усилитель uPower с широким входным напряжением и Rail-To-Rail с однополярным питанием, 8-TSSOP от -40 до 85
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage MicroPower Dual Op Amps datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2001
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)1.01 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ)(MHz)5.3
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)0.075
Iq per channel(Typ)(mA)0.05
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)12
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.02
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)10
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)18
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2
RoHSНе совместим
  • TLV2422 EMI Immunity Performance
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2422IPW
