Datasheet Texas Instruments LMP7721MA/NOPB — Даташит
| Серия | LMP7721 |
| Модель | LMP7721MA/NOPB |
Прецизионный усилитель входного тока смещения с 3 фемтоамперами 8-SOIC от -40 до 125
LMP7721 3-Femtoampere Input Bias Current Precision Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 дек 2014
Купить LMP7721MA/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 150 до 1 510 ₽41 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMP7721MA/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 17MHz, 12.76V/µs, 1.8V to 5.5V, SOIC, 8Pins | |||
| LMP7721MA/NOPB Texas Instruments | 205 ₽ | ||
| LMP7721MA/NOPB Texas Instruments | 411 ₽ | ||
| LMP7721MA/NOPB Texas Instruments | от 746 ₽ | ||
| LMP7721MA/NOPB Texas Instruments | от 850 ₽ | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LMP77 | 21MA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 84 дБ |
| CMRR(Typ) | 100 дБ |
| GBW(Typ) | 17 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 0.02 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.7 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.3 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 22 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 10.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 6.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.15 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMP7721MAEVALMF/NOPB
LMP7721 Multi-Function Evaluation Board
- AN-1798 Designing with Electro-Chemical Sensors (Rev. C)PDF, 62 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
As early as 1950, electro-chemical sensors were used for oxygen (gas) monitoring; however, with increasing concerns about personal safety, the demand for portable electro-chemical sensors has dramatically increased. Today, electro-chemical sensors are commonly used in portable equipment todetect different toxic gases. - AN-1852 Designing With pH Electrodes (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
A pH electrode measures hydrogen ion (H+) activity and produces an electrical potential or voltage. Theoperation of the pH electrode is based on the principle that an electric potential develops when two liquidsof different pH come into contact at opposite sides of a thin glass membrane. This was originallydiscovered in 1906 by Max Cremer [1]. His discovery laid the foundation for Fritz Habe
Серия: LMP7721 (2)
- LMP7721MA/NOPB LMP7721MAX/NOPB
