Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM2903QDRG4Q1 — Даташит
СерияLM2903-Q1
МодельLM2903QDRG4Q1
Автомобильный каталог Двойной дифференциальный компаратор 8-SOIC от -40 до 125
LM2903-Q1 Dual Differential Comparators datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 июл 2014
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2903Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Input Bias Current (+/-)(Max)50 нА
Iq per channel(Max)0.5 мА
Количество каналов2
Тип выходаOpen Collector
Propagation Delay Time1.3 uS
Rail-to-RailOut
RatingAutomotive
Special FeaturesN/A
VICR(Max)30.5 В
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
Vs(Max)30 В
Vs(Min)2 В
  • Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
    Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
  • Semiconductors > Amplifiers > Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2903QDRG4Q1
