Datasheet Texas Instruments TPS54120RGYR — Даташит
СерияTPS54120
МодельTPS54120RGYR
Малошумящий источник питания 1 А со встроенным преобразователем постоянного тока и стабилизатором с малым падением напряжения 24-VQFN от -40 до 125
Low-Noise, 1-A Power Supply with Integrated DC-DC Converter and LDO Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 июн 2012
35 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Линейные и импульсные
Рутоника
TPS54120RGYR
133 ₽
TPS54120RGYR
279 ₽
TPS54120RGYR
338 ₽
Эиком
TPS54120RGYR
от 542 ₽
Pin24
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаTPS54120
Width (мм)3.5
Length (мм)5.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs2
Special FeaturesEnable,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)500 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54120EVM-103
    Evaluation Module for TPS54120 1A Power Supply w/ Integrated DC-DC Converter & Low-Dropout Regulator
  • Evaluation Modules & Boards: LMK04616EVM
    LMK04616 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMK04610EVM
    LMK04610 Ultra Low-Noise and Low Power JESD204B Compliant Clock Jitter Cleaner With Dual PLLs EVM
  • Understanding Compensation Network for the TPS54120 (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 май 2012
  • TPS54120 Sequencing and Tracking
    PDF, 739 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2012
    The TPS54120 is an integrated switcher and low-dropout (LDO) regulator optimized for high efficiencies and a low-noise output. This application report describes how to use the Enable, Power Good, and Slow Start pins in tracking and sequencing applications. Three different tracking and sequencing methods are described in this report: sequential, ratiometric, and simultaneous. Each of these methods
  • Design Procedures for the TPS54120
    PDF, 329 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2012
  • Design Guidelines for TPS54120 as a 3-A Switcher and 1-A Switcher Plus LDO
    PDF, 379 Кб, Файл опубликован: 20 янв 2012
    TPS54120 Design guidelines for TPS54120 as a 3A Switcher and 1A Switcher + LDO
Серия: TPS54120 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54120RGYR
