Datasheet Texas Instruments TPS63036YFGR — Даташит
СерияTPS63036
МодельTPS63036YFGR
Высокоэффективный повышающе-понижающий преобразователь с одним индуктором и переключателями 1 А 8-DSBGA от -40 до 85
TPS63036 High-Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter in Tiny WCSP datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 окт 2015
Package TypeYFG
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаS63036
Thickness (мм).35
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.025 мА
Package GroupDSBGA
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switch Current Limit(Min)0.8 A
Switch Current Limit(Typ)1 A
Switching Frequency(Max)2600 kHz
Switching Frequency(Min)2200 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS63036EVM-163
    Single Inductor, Buck-Boost Converter Evaluation Module
  • Different methods to drive LEDs using TPS63xxx buck-boost converters (Rev. B)
    PDF, 86 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 янв 2012
  • Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter
    PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2012
  • Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
    PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS63036 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63036YFGR
