Datasheet Texas Instruments TLV2763IDGS — Даташит
| Серия | TLV2763 |
| Модель | TLV2763IDGS |
Двойной усилитель микропитания 1,8 В, Rail-to-Rail, с одинарным питанием и отключением 10-VSSOP от -40 до 85
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
Купить TLV2763IDGS на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 334 ₽38 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV2763IDGS Rochester Electronics | 94 ₽ | ||
| TLV2763IDGS Texas Instruments | 160 ₽ | ||
| TLV2763IDGS Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGS |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | AJR |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 55 дБ |
| CMRR(Typ) | 76 дБ |
| GBW(Typ) | 0.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 15 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.028 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.02 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 9 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 7 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.22 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 3.6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 95 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3.5 мВ |
- TLV276x EMI Immunity PerformancePDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
Серия: TLV2763 (5)
- TLV2763CDR TLV2763IDGS TLV2763IDGSG4 TLV2763IDGSR TLV2763IDGSRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
