Datasheet Texas Instruments SN74LS640-1NSR — Даташит
СерияSN74LS640
МодельSN74LS640-1NSR
Восьмеричные шинные трансиверы 20-SO от 0 до 70
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
30 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74LS640-1NSR
27 ₽
SN74LS640-1NSR
SN74LS640-1NSR
SUV System
SN74LS640-1NSR
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS640-1
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.09 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74LS6401NSR, SN74LS640 1NSR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS640-1NSR
